Как включить и отключить телевизор? Philips 55PUS6412/12 [Ответы 1]
Вопрос 640047
User_q640047, Редмонд
Для включения телевизора подключите его к сети питания переменного тока и нажмите кнопку включения на пульте ДУ или на джойстике на задней панели. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку режима ожидания на пульте ДУ или на джойстике. Чтобы полностью отключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. При отключении всегда тяните за вилку, а не за шнур. Для управления телевизором без пульта ДУ используйте кнопки на задней панели, чтобы открыть базовое меню и выбрать нужные функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304880/9
