Какие предохранительные системы и устройства есть в котле? Chaffoteaux ALIXIA 24 FF CF [Ответы 1]
Вопрос 640078
User_q640078, Редмонд
В котле имеются следующие предохранительные системы и устройства:
- Индикаторы температуры горят зеленым цветом.
- Индикатор перезапуска.
- Остановка из-за перегрева.
- Остановка из-за недостаточного давления воды.
- Блокировка из-за недостаточной циркуляции воды.
- Обрыв или короткое замыкание датчика температуры на подающем трубопроводе отопления.
- Обрыв или короткое замыкание датчика температуры на обратном трубопроводе отопления.
- Ошибка ПЗУ.
- Ошибка при обмене данными между платой котла и платой интерфейса пользователя.
- Блокировка в связи с ошибкой платы.
- Превышение допустимого количества нажатий кнопки перезапуска (более 5 раз).
- Остановка из-за неудачного автоматического розжига горелки.
- Обнаружено пламя при закрытом газовом клапане.
- Отрыв пламени.
- Ошибка реле давления дымовых газов.
- Защита от замерзания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304973/33
