Как обновить встроенное программное обеспечение гарнитуры? Plantronics Voyager 5200/R Black, моно [Ответы 1]
Вопрос 640086
User_q640086, Редмонд
Для обновления встроенного программного обеспечения гарнитуры необходимо использовать приложение Plantronics Hub. Если вы используете смартфон на Android/iOS, установите приложение Plantronics Hub и проверьте доступность обновлений в разделе Настройки. Если вы используете компьютер на Windows/Mac, установите приложение Plantronics Hub и проверьте доступность новой версии встроенного программного обеспечения в разделе Обновления. При выполнении обновления следуйте рекомендациям, таким как снятие гарнитуры, отключение от других устройств и не принимание вызовов. Если возникают проблемы с обновлением через беспроводной интерфейс, подключите гарнитуру к компьютеру и загрузите приложение Plantronics Hub для Windows/Mac с официального веб-сайта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/304976/19
