![Как выбрать метод печати журнала вручную? Ricoh SP 4510SF [Ответы 1]](/images/1261832/pimg_1717819.jpg)
Ricoh SP 4510SF
Вопрос 640127
Как выбрать метод печати журнала вручную? |
Для выбора метода печати журнала вручную, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите [Ст.соед./Печ.]. 2. Нажмите [Печ. журн.]. 3. Выберите один из методов печати: [Все], [Печать по № файла.], [Печать на пользователя]. Если выбран метод [Все], будут распечатаны результаты сеансов связи в хронологическом порядке. Если выбран метод [Печать по № файла.], будут распечатаны только результаты сеансов связи, указанных по номеру файла. Если выбран метод [Печать на пользователя], будут распечатаны результаты передач данных по отдельным отправителям. 4. При выборе метода [Печать по № файла.] на этапе 3, введите номер файла из 4 цифр с помощью цифровых клавиш. 5. При выборе метода [Печать на пользователя] на этапе 3, выберите пользователя из списка и нажмите кнопку [OK]. 6. Нажмите клавишу [Пуск]. 7. Дважды нажмите [Выход]. 4. Факс 92 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306425/94 |
