Как установить драйвер принтера с помощью быстрой установки usb? Ricoh SP 4510SF [Ответы 1]
Ricoh SP 4510SF
Вопрос 640128
User_q640128, Редмонд
Как установить драйвер принтера с помощью Быстрой установки USB?
1. Выйдите из всех приложений. (Не закрывайте это руководство).
2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод. При появлении диалогового окна [Автозапуск] нажмите [Run SETUP.EXE].
3. Выберите язык интерфейса и нажмите [OK].
4. Нажмите [Быстрая установка USB].
5. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение на программное обеспечение. После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем [Далее].
6. Выберите метод установки драйвера принтера и нажмите [Далее].
7. Выберите нужную модель аппарата, затем нажмите [Далее].
8. Убедитесь, что аппарат выключен и не подключен к компьютеру и нажмите [Далее]. Дождитесь завершения копирования файлов.
9. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB и включите аппарат. Запустится процесс автоматического определения. Для отмены автоматического определения нажмите [Stop Auto-detecting] (Остановить автоопределение).
10. В диалоговом окне для подтверждения нажмите [Yes] (Да), если аппарат необходимо использовать в качестве принтера по умолчанию.
11. Нажмите [Готово]. При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306425/95
