Какие сообщения могут появиться на экране компьютера при использовании функции с... Ricoh SP 4510SF [Ответы 1]
Ricoh SP 4510SF
Вопрос 640136
User_q640136, Редмонд
Какие сообщения могут появиться на экране компьютера при использовании функции сканера?
Возможные сообщения об ошибках при использовании драйвера TWAIN включают:
1. "Имя пользователя логина, Пароль логина или ключ шифрования драйвера неверны." - Проверьте правильность введенных значений и введите корректные данные.
2. "Аутентификация успешна. Однако, привилегии доступа для сканера запрещены." - Зарегистрированное имя пользователя не имеет разрешения на использование сканера. Обратитесь к руководству по безопасности для настройки полномочий.
3. "Вызовите сервис Позвоните представителю сервиса." - Возникла неисправимая ошибка. Обратитесь к представителю сервисной службы.
4. "Невозможно добавить больше режимов сканирования." - Превышено максимально допустимое количество зарегистрированных режимов сканирования. Удалите ненужные режимы.
5. "Невозможно соединиться со сканером. Проверьте параметры Маски доступа в Инструментах пользователя." - Установлена маска доступа. Обратитесь к администратору для получения дополнительной информации о маске доступа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306425/231
