Как установить драйвер принтера с помощью быстрой установки usb? Ricoh SP 3610SF [Ответы 1]
Ricoh SP 3610SF
Вопрос 640143
User_q640143, Редмонд
Как установить драйвер принтера с помощью Быстрой установки USB?
1. Нажмите [Быстрая установка USB] в окне программы установки.
2. В диалоговом окне [Лицензионное соглашение] появится лицензионное соглашение на программное обеспечение. После прочтения соглашения нажмите [Я принимаю условия соглашения.], а затем [Далее].
3. Выберите метод установки драйвера принтера и нажмите [Далее].
4. Выберите нужную модель аппарата, затем нажмите [Далее].
5. Убедитесь, что аппарат выключен и не подключен к компьютеру и нажмите [Далее]. Дождитесь завершения копирования файлов.
6. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB и включите аппарат. Запустится процесс автоматического определения. Для отмены автоматического определения нажмите [Stop Auto-detecting] (Остановить автоопределение).
7. В диалоговом окне для подтверждения нажмите [Yes] (Да), если аппарат необходимо использовать в качестве принтера по умолчанию.
8. Нажмите [Готово]. При появлении запроса на перезагрузку компьютера перезагрузите его, следуя появляющимся на экране инструкциям.
9. Нажмите [Выход] в первом окне программы установки, а затем извлеките компакт-диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306426/61
