Как настроить адрес ipv4 вручную? Ricoh Aficio SP C250SF [Ответы 1]
Вопрос 640155
User_q640155, Редмонд
Как настроить адрес IPv4 вручную?
Для настройки адреса IPv4 вручную выполните следующие шаги: 1. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [DHCP], затем нажмите клавишу [OK]. 2. Нажмите на клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Неактивн.], а затем на [OK]. 3. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [IP-адрес], затем нажмите клавишу [OK]. Отобразится текущий адрес IPv4. 4. Введите адрес IPv4 аппарата с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ]. 5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Маска подсети], затем нажмите клавишу [OK]. Отобразится текущая маска подсети. 6. Введите маску подсети с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ]. 7. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Адрес шлюза], затем нажмите клавишу [OK]. Отобразится текущий адрес шлюза. 8. Введите адрес шлюза с помощью цифровых клавиш, затем нажмите клавишу [OK]. Для перемещения между полями используйте клавиши [ ] и [ ]. 9. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану. 10. При получении запроса на перезагрузку отключите аппарат, затем включите его снова. 11. Распечатайте конфигурационную страницу, чтобы проверить настройки. Адрес IPv4 отобразится на панели 'TCP/IP' страницы конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306427/50
