Как установить дату и время? Ricoh Aficio SP C250SF [Ответы 1]
Вопрос 640163
User_q640163, Редмонд
1. Нажмите клавишу [User Tools].
2. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт меню [Инструменты администратора] и нажмите клавишу [OK].
3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью цифровых клавиш и нажмите клавишу [OK].
4. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Установить дату/время], затем нажмите клавишу [OK].
5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите пункт [Установить дату] и нажмите клавишу [OK].
6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат даты, затем нажмите клавишу [OK]. Для получения сведений о формате даты и времени см. стр. 252 "Настройки администратора".
7. Введите текущую дату с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите на клавишу [OK]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ].
8. С помощью клавиши [ ] или [ ] выберите пункт [Установить время] и нажмите клавишу [OK].
9. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите необходимый формат времени, затем нажмите клавишу [OK].
10. Введите текущее время с помощью цифровых клавиш, а затем нажмите на клавишу [OK]. При выборе параметра [12-час. формат] используйте клавиши [ ] и [ ] для выбора значений [AM] или [PM]. Для перемещения между полями можно использовать клавиши [ ] и [ ].
11. Нажмите клавишу [User Tools] для возврата к начальному экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/306427/165
