Какие рекомендации по установке модулей памяти? MSI Z370 GAMING M5 [Ответы 1]
MSI Z370 GAMING M5
Вопрос 640191
User_q640191, Редмонд
Важно всегда сначала устанавливать модули памяти в слот DIMMA2. Из-за использования ресурсов чипсета, доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная. Согласно спецификации процессоров Intel, рекомендуется использовать напряжение памяти DIMM ниже 1,35 В для защиты процессора. Обратите внимание, что максимальная емкость адресуемой памяти составляет 4 ГБ или менее для 32-разрядной операционной системы Windows из-за ограничения адресации памяти. Поэтому мы рекомендуем установить 64-разрядную операционную систему Windows, если вы хотите установить более 4 ГБ памяти на материнскую плату. Некоторая память может работать на более низкой частоте, чем указанное значение при разгоне из-за зависимости частоты памяти от ее Serial Presence Detect (SPD). Перейдите в BIOS и найдите функцию Memory Try It!, чтобы установить частоту памяти, если вы хотите работать с памятью на указанной или более высокой частоте. Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти при полной установке модулей DIMM или разгоне. Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307669/29
