Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов cpu_fan1 sys_fan1~... MSI Z370 KRAIT GAMING [Ответы 1]
Вопрос 640219
User_q640219, Редмонд
Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов CPU_FAN1, SYS_FAN1~4 и PUMP_FAN1?
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (Pulse Width Modulation) или режим DC. Режим PWM предоставляет постоянное напряжение 12V и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный (без поддержки PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы переключить режим вентилятора на PWM или DC. Переключение режима вентилятора и регулировка скорости вентилятора можно выполнить в BIOS > HARDWARE MONITOR. Выберите режим PWM или режим DC. Важно убедиться, что вентиляторы работают должным образом после переключения режима PWM/DC. Есть градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры процессора. Определение контактов режима PWM: 1 Земля 2 +12V 3 Сенсор 4 Сигнал управления скоростью Определение контактов режима DC: 1 Земля 2 Управление напряжением 3 Сенсор 4 NC Определение контактов разъемов вентиляторов: 1 CPU_FAN1 - разъем по умолчанию в режиме PWM Разъемы вентиляторов по умолчанию в режиме DC: 1 SYS_FAN1/ SYS_FAN3/ SYS_FAN4 1 SYS_FAN2 1 PUMP_FAN1 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307674/36
