Какие режимы работы поддерживают разъемы для вентиляторов? MSI Z370 SLI PLUS [Ответы 1]
MSI Z370 SLI PLUS
Вопрос 640240
User_q640240, Редмонд
Разъемы для вентиляторов могут работать в режиме PWM (модуляция ширины импульсов) или DC (изменение напряжения). Режим PWM обеспечивает постоянное выходное напряжение 12 В и регулирует скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Режим DC контролирует скорость вентилятора путем изменения напряжения. Если вы подключите 3-контактный вентилятор (без поддержки PWM) к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на 100%, что может создавать много шума. Вы можете следовать инструкции ниже, чтобы переключить разъем вентилятора на режим PWM или DC. Переключение режима вентилятора и настройка скорости вентилятора можно выполнить в разделе BIOS > МОНИТОР АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ. Выберите режим PWM или режим DC. Важно убедиться, что вентиляторы работают должным образом после переключения режима PWM/DC. Есть градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют настроить скорость вентилятора в зависимости от температуры процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307676/36
