![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора lga 11... MSI Z370 TOMAHAWK [Ответы 1]](/images/1262898/pimg_1720664.png)
MSI Z370 TOMAHAWK
Вопрос 640246
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке процессора LGA 1151? |
Важно всегда отключать шнур питания от розетки перед установкой или удалением процессора. После установки процессора рекомендуется сохранить защитную крышку процессора, так как MSI будет рассматривать запросы на возврат товара только в случае, если материнская плата поставляется с защитной крышкой на разъеме процессора. При установке процессора всегда помните о необходимости установки радиатора процессора. Радиатор процессора необходим для предотвращения перегрева и поддержания стабильности системы. Убедитесь, что радиатор процессора плотно прилегает к процессору перед запуском системы. Перегрев может серьезно повредить процессор и материнскую плату. Всегда убедитесь, что вентиляторы охлаждения работают должным образом, чтобы защитить процессор от перегрева. Обязательно нанесите равномерный слой термопасты (или термоленты) между процессором и радиатором для улучшения отвода тепла. Всегда защищайте контакты разъема процессора, накрывая разъем пластиковой крышкой, когда процессор не установлен. Если вы приобрели отдельный процессор и радиатор/охладитель, пожалуйста, обратитесь к документации в комплекте радиатора/охладителя для получения более подробной информации о установке. Эта материнская плата предназначена для поддержки разгона. Перед попыткой разгона убедитесь, что все другие компоненты системы могут выдержать разгон. Не рекомендуется превышать спецификации продукта, так как MSI ® не гарантирует возможные повреждения или риски, вызванные неправильной работой вне спецификаций продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307677/27 |
