Как установить оперативную память ddr4? MSI X399 GAMING PRO CARBON AC [Ответы 1]
Вопрос 640266
User_q640266, Редмонд
Как установить оперативную память DDR4?
Для установки оперативной памяти DDR4 следуйте следующим шагам:
1. Просмотрите видео по ссылке http://youtu.be/T03aDrJPyQs для быстрого старта.
2. Убедитесь, что у вас есть DIMM-разъемы на вашей материнской плате. В случае использования процессора SocketTR4, у вас должен быть 1 DIMM-разъем.
3. Разместите оперативные модули DDR4 в DIMM-разъемы. Если у вас 2 оперативных модуля, установите их в DIMM-разъемы 1 и 2. Если у вас 4 оперативных модуля, установите их в DIMM-разъемы 1, 2, 3 и 4. Если у вас 8 оперативных модулей, установите их во все доступные DIMM-разъемы.
4. Убедитесь, что оперативная память правильно вставлена и надежно закреплена.
5. После установки оперативной памяти, проверьте ее работоспособность и совместимость с вашей системой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307681/5
