Как использовать ручку game boost? MSI X399 SLI PLUS [Ответы 1]
MSI X399 SLI PLUS
Вопрос 640277
User_q640277, Редмонд
Как использовать ручку GAME BOOST?
11 месяцев назад
Для настройки ручки GAME BOOST выполните следующие шаги: 1. Установите ручку GAME BOOST в режим аппаратного обеспечения в BIOS Setup. 2. Выключите компьютер. 3. Поверните ручку GAME BOOST, чтобы выбрать желаемый уровень разгона. 4. Включите компьютер, и режим GAME BOOST автоматически разогнет процессор в зависимости от выбранного уровня. Чтобы отключить GAME BOOST: 1. Установите ручку GAME BOOST в режим аппаратного обеспечения в BIOS Setup. 2. Выключите компьютер. 3. Поверните ручку GAME BOOST в положение 0 и затем включите компьютер. Параметры конфигурации будут возвращены к значениям по умолчанию. Важно: - Вы также можете управлять функцией GAME BOOST в BIOS Setup или с помощью программного обеспечения MSI COMMAND CENTER. - Чтобы оптимизировать производительность и повысить стабильность системы, при активации функции GAME BOOST оставьте настройки в разделе BIOS > OC неизменными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307682/29
