Как установить процессор? MSI B350 TOMAHAWK ARCTIC [Ответы 1]
Вопрос 640284
User_q640284, Редмонд
Для установки процессора выполните следующие шаги: 1. Откройте крышку корпуса компьютера. 2. Найдите сокет на материнской плате, предназначенный для процессора. 3. Откройте защелку на сокете. 4. Осторожно установите процессор в сокет, совместив контакты на процессоре с отверстиями на сокете. 5. Закройте защелку на сокете, чтобы фиксировать процессор на месте. 6. При необходимости нанесите термопасту на поверхность процессора. 7. Установите охлаждающую систему на процессор. 8. Закройте крышку корпуса компьютера. 9. Подключите все необходимые кабели и включите компьютер. Дополнительную информацию и подробные инструкции можно найти в видео по ссылке: https://youtu.be/Xv89nhFk1vc Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307683/4
