Как установить процессор? MSI B350 TOMAHAWK PLUS [Ответы 1]
Вопрос 640293
User_q640293, Редмонд
Для установки процессора выполните следующие шаги: 1. Откройте крышку корпуса компьютера. 2. Найдите сокет на материнской плате, предназначенный для процессора. 3. Откройте защелку на сокете. 4. Осторожно установите процессор в сокет, совместив контакты на процессоре с отверстиями на сокете. 5. Закройте защелку на сокете, чтобы фиксировать процессор на месте. 6. При необходимости нанесите термопасту на поверхность процессора. 7. Установите охлаждающую систему на процессор. 8. Закройте крышку корпуса компьютера. 9. Подключите компьютер к источнику питания и включите его. Дополнительную информацию и подробные инструкции можно найти в видео по ссылке: https://youtu.be/Xv89nhFk1vc Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307684/4
