Как подключить кнопку питания кнопку сброса и индикатор состояния системы на кор... ASRock Z370 Taichi [Ответы 1]
ASRock Z370 Taichi
Вопрос 640340
User_q640340, Редмонд
Как подключить кнопку питания, кнопку сброса и индикатор состояния системы на корпусе к заголовку системной панели (9-контактный PANEL1) на материнской плате Z370 Taichi 2.6?
Подключите кнопку питания на передней панели корпуса к разъему PWRBTN на заголовке. Вы можете настроить способ выключения системы с помощью кнопки питания. Подключите кнопку сброса на передней панели корпуса к разъему RESET на заголовке. Нажмите кнопку сброса, чтобы перезагрузить компьютер, если он завис и не может выполнить нормальную перезагрузку. Подключите индикатор состояния питания на передней панели корпуса к разъему PLED на заголовке. Светодиод горит, когда система работает. Светодиод продолжает мигать, когда система находится в режиме сна S1/S3. Светодиод выключен, когда система находится в режиме сна S4 или выключена (S5). Подключите индикатор активности жесткого диска на передней панели корпуса к разъему HDLED на заголовке. Светодиод горит, когда жесткий диск считывает или записывает данные. Дизайн передней панели может отличаться в зависимости от корпуса. При подключении передней панели корпуса к этому заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307857/29
