Какие инструкции по установке модулей памяти dimm предоставляет материнская плат... ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 [Ответы 1]
Вопрос 640353
User_q640353, Редмонд
Какие инструкции по установке модулей памяти (DIMM) предоставляет материнская плата Fatal1ty Z370 Gaming K6 Series 2.3?
Материнская плата Fatal1ty Z370 Gaming K6 Series 2.3 предоставляет четыре слота DIMM DDR4 (Double Data Rate 4) с 288 контактами и поддерживает технологию Dual Channel Memory. Модуль DIMM может быть установлен только в одном правильном положении. Если вы попытаетесь вставить модуль DIMM неправильно, это может привести к постоянному повреждению материнской платы и модуля DIMM. Приоритетные слоты для установки модулей памяти: DDR4_A1, DDR4_A2, DDR4_B1, DDR4_B2. Для активации технологии Dual Channel Memory всегда необходимо устанавливать идентичные (одного бренда, скорости, размера и типа чипа) пары модулей DDR4 DIMM. Невозможно активировать технологию Dual Channel Memory при установке только одного или трех модулей памяти. Запрещено устанавливать модуль памяти DDR, DDR2 или DDR3 в слот DDR4, в противном случае это может привести к повреждению материнской платы и модуля DIMM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307863/25
