Какие правила установки модулей памяти dimm на этой материнской плате? ASRock X299 OC Formula [Ответы 1]
Вопрос 640355
User_q640355, Редмонд
Какие правила установки модулей памяти (DIMM) на этой материнской плате?
1. Для конфигурации двухканальной памяти всегда необходимо устанавливать идентичные (одного бренда, скорости, размера и типа чипа) пары модулей DDR4 DIMM. 2. Невозможно активировать технологию двухканальной памяти при установке только одного или трех модулей памяти. 3. Запрещено устанавливать модуль памяти DDR, DDR2 или DDR3 в слот DDR4, в противном случае это может повредить материнскую плату и DIMM. 4. Модуль DIMM подходит только в одну правильную ориентацию. Если вы установите модуль DIMM в слот неправильно, это может привести к постоянному повреждению материнской платы и DIMM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307865/26
