Как настроить usb контроллер на материнской плате fatal1ty x99 professional gami... ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 [Ответы 1]
Вопрос 640357
User_q640357, Редмонд
Как настроить USB контроллер на материнской плате Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 Series 82 83 4.6.6?
Для настройки USB контроллера на материнской плате Fatal1ty X99 Professional Gaming i7 Series 82 83 4.6.6 вы можете выполнить следующие действия:
1. Включите или отключите все порты USB, выбрав опцию 'Enable' или 'Disable' в разделе 'USB Controller'.
2. Выберите режим контроллера Intel USB 3.0, установив одну из следующих опций:
- 'Smart Auto' - чтобы сохранить драйвер USB 3.0 после перезагрузки (USB 3.0 включен в BIOS);
- 'Auto' - чтобы автоматически включить драйвер USB 3.0 после входа в операционную систему (USB 3.0 отключен в BIOS);
- 'Enabled' - чтобы сохранить включенным драйвер USB 3.0 (необходимо установить драйвер для использования USB устройств в Windows 7);
- 'Disabled' - чтобы отключить порты USB 3.0.
3. Включите или отключите поддержку старых операционных систем для устройств USB 2.0, выбрав опцию 'Enable' или 'Disable' в разделе 'Legacy USB Support'. Если возникают проблемы совместимости USB, рекомендуется отключить поддержку старых USB.
4. Включите или отключите поддержку старых операционных систем для устройств USB 3.0, выбрав опцию 'Enable' или 'Disable' в разделе 'Legacy USB 3 Support'. Если возникают проблемы совместимости USB, рекомендуется отключить поддержку старых USB.
Обратите внимание, что опция 'UEFI Setup Only' выбирается для поддержки USB устройств только в режиме UEFI и операционных системах Windows/Linux. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307873/91
