Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудов... Asus PRIME Z370-A [Ответы 1]
Asus PRIME Z370-A
Вопрос 640360
User_q640360, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрическим оборудованием?
Для предотвращения опасности поражения электрическим током отключите кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Если возможно, отключите все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземляющую цепь. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем регионе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, используемой вами, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием изделия убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с продавцом. Чтобы избежать короткого замыкания, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и электрических цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте изделие в местах, где оно может попасть под воздействие влаги. Разместите изделие на стабильной поверхности. Если у вас возникли технические проблемы с изделием, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307885/6
