Как использовать функцию usb bios flashback? Asus ROG MAXIMUS X CODE [Ответы 1]
Вопрос 640380
User_q640380, Редмонд
Как использовать функцию USB BIOS Flashback?
Для использования функции USB BIOS Flashback выполните следующие шаги:
1. Вставьте USB-накопитель в порт USB Flashback. Рекомендуется использовать USB-накопитель версии 2.0 для сохранения последней версии BIOS с лучшей совместимостью и стабильностью.
2. Посетите веб-сайт https://www.asus.com/support/ и загрузите последнюю версию BIOS для данной материнской платы.
3. Переименуйте файл в M10C.CAP и скопируйте его на USB-накопитель.
4. Выключите компьютер.
5. Нажмите кнопку BIOS Flashback на три секунды, пока индикатор Flashback не мигнет три раза, указывая, что функция BIOS Flashback активирована.
• Не отключайте портативный диск, систему питания или не нажимайте кнопку CLR_CMOS во время обновления BIOS, иначе обновление будет прервано. В случае прерывания, повторите шаги снова.
• Если индикатор мигает в течение пяти секунд и затем становится постоянно гореть, это означает, что функция BIOS Flashback работает неправильно. Это может быть вызвано неправильной установкой USB-накопителя или ошибкой в имени файла/формате файла. Если это происходит, перезагрузите систему, чтобы выключить индикатор.
• Обновление BIOS может быть рискованным. Если программа BIOS будет повреждена в процессе и приведет к невозможности загрузки системы, обратитесь в ваш местный сервисный центр ASUS. Для получения дополнительных утилит обновления BIOS в настройках BIOS см. раздел 3.11 Обновление BIOS в Главе 3.
6. Дождитесь, пока индикатор не погаснет, указывая, что процесс обновления BIOS завершен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307892/54
