Какова компоновка материнской платы strix x399-e gaming? Asus ROG STRIX X399-E GAMING [Ответы 1]
Вопрос 640418
User_q640418, Редмонд
Какова компоновка материнской платы STRIX X399-E GAMING?
На материнской плате STRIX X399-E GAMING имеется следующая компоновка: DDR4 DIMM_B1 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_B2 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_A1 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_A2 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_C2 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_C1 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_D2 (64bit, 288-pin модуль), DDR4 DIMM_D1 (64bit, 288-pin модуль), DIGI+ EPU, U31G2_C1, CHA_FAN1, M.2_2(SOCKET3), EATXPWR, EXT_FAN, U.2, EATX12V_2, EATX12V_1, AAFP, AIO_PUMP, SATA6G_3, SATA6G_4, SATA6G_1, SATA6G_2, SATA6G_5, SATA6G_6, PANEL, Lithium Cell, CMOS Power, Super I/O, PCIEX16_1, PCIEX4, PCIEX8_2, PCIEX16_3, PCIEX8_4, BIOS, PCIEX1, LAN_U31G1_34, LANGuard, U31G1_5-8, U31G2_EC1, U31G2_EA2, U31G1_12, Intel I211-AT, U31G1_1112, USB12, USB34, U31G1_910, ROG TPU, AURA, ICS, RGB_HEADER1, ADD_HEADER, RGB_HEADER2, CPU, DRAM, VGA, BOOT, W_PUMP+, M.2_FAN, T_SENSOR1, CLRTC, CHA_FAN3, CHA_FAN2, PWR_SW, COV_FAN, BIOS_FLBK, PLUG_8PIN_PWR1, AUDIO, CPU_OPT, CPU_FAN, AMD ® X399 SocketTR4, M.2_1(SOCKET3), 224222602280, Q_CODE, ASM 3142, ASM 1543, ASM 1562, ASM 1480, M.2(WIFI), LED_CON. Размеры материнской платы составляют 26.9 см (10.6 дюйма) в ширину и 30.4 см (12.0 дюйма) в длину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307909/16
