Какие порты находятся на задней панели и как их использовать? Gigabyte Z370 AORUS ULTRA GAMING 2.0 [Ответы 1]
Вопрос 640447
User_q640447, Редмонд
Порт PS/2 Keyboard/Mouse: используйте этот порт для подключения мыши или клавиатуры PS/2.Порт USB 3.1 Gen 1: этот порт поддерживает спецификацию USB 3.1 Gen 1 и совместим с USB 2.0. Вы можете подключить USB DAC к этому порту или использовать его для подключения USB-устройств.Разъемы SMA Antenna (2T2R): используйте этот разъем для подключения антенны.Порт USB 3.1 Gen 2 Type-A (красный): этот порт поддерживает спецификацию USB 3.1 Gen 2 и совместим с USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для подключения USB-устройств.Порт USB Type-C: обратимый USB-порт поддерживает спецификацию USB 3.1 Gen 2 и совместим с USB 3.1 Gen 1 и USB 2.0. Используйте этот порт для подключения USB-устройств.Порт HDMI: этот порт поддерживает форматы HDCP 2.2, Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio. Он также поддерживает аудиовыход LPCM с частотой дискретизации до 192 кГц/16 бит на 8 каналов. Вы можете использовать этот порт для подключения монитора с поддержкой HDMI. Максимально поддерживаемое разрешение составляет 4096x2160@30 Гц, но фактически поддерживаемые разрешения зависят от используемого монитора. После установки устройства HDMI убедитесь, что выбрано HDMI в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию (название элемента может отличаться в зависимости от вашей операционной системы).Порт USB 3.1 Gen 1: этот порт поддерживает спецификацию USB 3.1 Gen 1 и совместим с USB 2.0. Используйте этот порт для подключения USB-устройств.Порт RJ-45 LAN: этот порт Gigabit Ethernet LAN обеспечивает подключение к Интернету со скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Состояния светодиодов порта LAN описаны следующим образом:
- Светодиод активности порта: описание состояния - оранжевый: скорость передачи данных 1 Гбит/с, зеленый: скорость передачи данных 100 Мбит/с, выключен: скорость передачи данных 10 Мбит/с.
- Светодиод подключения/скорости порта: описание состояния - мигание: передача или прием данных, включен: отсутствие передачи или приема данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307929/14
