Какие проблемы могут возникнуть с проектором vpl-sw636c/sw631c/sw631/sx631 и как... Sony VPL-SW631 [Ответы 1]
Sony VPL-SW631
Вопрос 640463
User_q640463, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с проектором VPL-SW636C/SW631C/SW631/SX631 и как их решить?
Проблема: Проектор не включается. Решение: Проверьте, правильно ли подключен сетевой кабель переменного тока. Если установлено значение «Блокировка клавиши управления» на «Вкл.», то проектор нельзя включить с помощью клавиши ?/1 на проекторе. Если лампа или крышка лампы не установлены надежно, проектор не может быть включен. Проблема: Нет изображения. Решение: Проверьте, правильно ли подключен кабель к внешнему оборудованию. Проверьте, установлен ли компьютерный сигнал для вывода только на внешний монитор. Если вы установили компьютер для вывода на экран компьютера и внешний монитор, изображение на внешнем мониторе может отображаться неправильно. Установите компьютер для вывода только на внешний монитор. Проверьте, запущено ли приложение «USB Display» или «Projector Station for Network Presentation». Проверьте, совместимо ли USB-устройство памяти, подключенное к проектору, с проектором. Проверьте, правильно ли выбран источник ввода. Проверьте, не отключено ли изображение, нажав клавишу BLANK. Проблема: Не запускается приложение «USB Display» или «Projector Station for Network Presentation». Решение: Проверьте, соответствует ли компьютер, подключенный к проектору, системным требованиям для этих приложений. Проблема: Компьютер не может подключиться к проектору. Решение: Проверьте «Настройки LAN» проектора. Проверьте состояние беспроводного подключения. Проблема: Не появляется экранное меню. Решение: Экранное меню не появляется, когда значение «Статус» в меню «Операция» установлено на «Выкл.». Проблема: Неправильное соотношение сторон дисплея / изображение отображается меньше / часть изображения не отображается. Решение: Изображение может отображаться неправильно из-за неправильной оценки входного сигнала. В этом случае установите «Aspect» вручную. Проблема: Изображение трапециевидное. Решение: Изображения становятся трапециевидными из-за угла проекции. В этом случае вы можете исправить трапециевидные искажения с помощью функции Keystone. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308214/76
