![Какие проблемы могут возникнуть с печатной платой pcb и как их устранить? Brother DCP-8110DN [Ответы 1]](/images/1111682/pimg_1192382.jpg)
Brother DCP-8110DN
Вопрос 640466
Какие проблемы могут возникнуть с печатной платой (PCB) и как их устранить? |
Проблемы, связанные с PCB, могут быть следующими: отказ основной печатной платы (Main PCB), отказ печатной платы высокого напряжения (High-voltage power supply PCB) и отказ печатной платы низкого напряжения (Low-voltage power supply PCB). Для устранения этих проблем можно выполнить следующие действия: 1) Переключите выключатель питания в положение OFF, а затем в положение ON. 2) Установите последнюю версию прошивки. Если проблема не устраняется, то для каждой из проблем есть свои рекомендации по устранению: - При отказе основной печатной платы замените ее. - При отказе печатной платы высокого напряжения проверьте соединение между печатной платой высокого напряжения и основной печатной платой, и при необходимости переподключите его. Также очистите контакты электродов печатной платы высокого напряжения. Если проблема не устраняется, замените печатную плату высокого напряжения. - При отказе печатной платы низкого напряжения проверьте соединение печатной платы низкого напряжения и при необходимости переподключите его. Замените печатную плату низкого напряжения и сбросьте счетчик обнаружения неправильного питания. Если проблема не устраняется, замените основную печатную плату. Также обратите внимание на окружающую среду установки, так как большое искажение напряжения питания может вызвать ошибку обнаружения неправильного питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308479/136 |
