Какие действия необходимо выполнить для установки модуля озу на rackstation? Synology rs3617rpxs [Ответы 1]
Synology rs3617rpxs
Вопрос 640506
User_q640506, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки модуля ОЗУ на RackStation?
Для установки модуля ОЗУ на RackStation необходимо выполнить следующие действия:
1. Выключите RackStation и отсоедините все кабели, подключенные к нему, чтобы избежать повреждений.
2. Снимите заднюю крышку, отвинтите винт на задней стороне RackStation и снимите заднюю крышку, отложив ее в сторону.
Примечание: При снятии задней крышки следует быть осторожным, чтобы не повредить чувствительные внутренние компоненты. Не трогайте внутренние компоненты, за исключением блока памяти, который вы собираетесь извлечь или добавить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/308820/8
