Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при работе с агрегатами? Zilon ZPE 2000-5,0 L3 [Ответы 1]
Вопрос 640513
User_q640513, Редмонд
При работе с агрегатами необходимо соблюдать следующие требования по безопасности:
- Агрегаты могут использоваться только в системах вентиляции и не должны использоваться для других целей.
- Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Все электрические работы должны выполняться только уполномоченными специалистами-электриками. Предварительно должно быть отключено электропитание.
- Во время монтажа и обслуживания агрегата необходимо использовать специальную рабочую одежду и быть осторожными, так как углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Необходимо устанавливать и использовать агрегат на надежных и прочных поверхностях, избегая нестабильных и непрочных подставок.
- Не следует использовать агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах.
- Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом с соблюдением действующих норм.
- Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. Выключатель напряжения должен быть легкодоступен.
- Во время работы агрегата необходимо исключить попадание посторонних предметов в воздуховоды. Если это случится, агрегат должен быть немедленно отключен от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета необходимо убедиться, что вентилятор остановился и случайное включение агрегата невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309202/3
