Какие предосторожности нужно соблюдать при использовании пульта дистанционного у... Tascam DR-100 MKII черный + карта памяти 2Gb [Ответы 1]
Вопрос 640514
User_q640514, Редмонд
Какие предосторожности нужно соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
1. Удалите батарею, если вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени (один месяц или более).
2. Если батарея протечет, тщательно очистите любые остатки изнутри отсека для батареи и установите новую батарею.
3. При использовании других устройств, управляемых инфракрасными лучами, использование этого пульта дистанционного управления может привести к ошибочной работе этих устройств.
4. Использование кабеля, отличного от поставляемого в комплекте, может повредить пульт дистанционного управления и управляемое устройство.
5. Проводной пульт дистанционного управления будет работать только если на экране настроек REMOTE/DIGI IN установлено значение FUNCTION: RC-10 (по умолчанию: RC-10). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309578/22
