Как использовать кнопку pair для создания безопасной сети powerline? Tenda pw201a+p200 [Ответы 1]
Tenda pw201a+p200
Вопрос 640522
User_q640522, Редмонд
Как использовать кнопку Pair для создания безопасной сети Powerline?
Устройство предоставляет метод шифрования AES с длиной ключа 128 бит. В данном разделе описывается, как использовать аппаратную кнопку Pair для быстрого создания безопасной сети Powerline. Если у вас есть 2 или более устройства Tenda Powerline под одним электросчетчиком, они автоматически соединятся и создадут незашифрованную общедоступную сеть с одним и тем же именем сети HomePlugAV. Чтобы создать зашифрованное частное соединение между 2 устройствами Tenda Powerline, выполните следующие действия (в данном примере используются Tenda P200 и Tenda PW201A): 1. Нажмите кнопку Pair на P200 и удерживайте ее в течение 2-3 секунды, затем отпустите. Светодиод питания на P200 начнет мигать, что указывает на готовность P200 к автоматическому согласованию пары. 2. В течение 2 минут после отпускания кнопки Pair на P200 нажмите кнопку Pair на PW201A и удерживайте ее в течение 1-3 секунды, затем отпустите. Светодиод PLC на PW201A начнет мигать, указывая на успешное установление зашифрованного соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309586/67
