Как включается звуковая сигнализация заднего хода? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640532
User_q640532, Редмонд
Звуковая сигнализация заднего хода включается при перемещении левого джойстика в положение заднего хода. При наличии гидростатической трансмиссии для включения звукового сигнала заднего хода требуется небольшое перемещение левого джойстика в положение заднего хода. Если звуковой сигнал не раздается, см. инструкции по проверке и обслуживанию звуковой сигнализации заднего хода в разделе «Профилактическое обслуживание» данного Руководства. (См. СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО ХОДА на стр. 128.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/66
