Как выполнить остановку двигателя и выход из погрузчика? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640539
User_q640539, Редмонд
1. Остановите погрузчик на ровной площадке.
2. Полностью опустите стрелу и ровно поставьте навесное оборудование на землю.
3. Переведите рычаг управления оборотами двигателя полностью вниз, чтобы снизить обороты двигателя.
4. Включите стояночный тормоз.
5. Поверните ключ в положение STOP или нажмите кнопку STOP.
6. Поднимите раму безопасности и убедитесь, что функции подъема и наклона выключены.
7. Отстегните ремень безопасности.
8. Выньте ключ из переключателя, чтобы предотвратить использование погрузчика лицами, не имеющими на это разрешения.
9. При выходе из кабины пользуйтесь ступеньками, подножками и поручнями (должны обеспечиваться 3 точки опоры).
10. Перед выходом из кабины выполните следующие инструкции: опустите стрелу и ровно поставьте навесное оборудование на землю, выключите двигатель, включите стояночный тормоз, поднимите раму безопасности, переместите рукоятки ручного управления в НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЛОЖЕНИЕ БЛОКИРОВКИ, чтобы убедиться, что функции подъема, наклона и движения выключены. Когда рама безопасности поднята, она должна отключать эти функции. Обратитесь к дилеру Bobcat для проведения обслуживания, если элементы управления не отключают эти функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/99
