![Как проверить уровень и долить жидкость в гидравлической/гидростатической систем... Bobcat A770 [Ответы 1]](/images/1264655/pimg_3259761.jpg)
Bobcat A770
Вопрос 640547
Как проверить уровень и долить жидкость в гидравлической/гидростатической системе? |
Ежедневно перед началом рабочей смены необходимо проверять уровень масла для гидравлической/гидростатической системы. Для этого установите погрузчик на ровную горизонтальную площадку, опустите стрелу и поставьте навесное оборудование на землю или полностью наклоните Bob-Tach назад при отсутствии навесного оборудования. Затем выключите двигатель и проверьте уровень жидкости через смотровое окно. Убедитесь, что уровень жидкости находится в рабочих пределах. Если необходимо, долейте масло, доведя его уровень до рабочего уровня в смотровом окне. После этого установите пробку заливной горловины и заднюю решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/158 |
