Как проверить и добавить масло в главную передачу трансмиссии? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640548
User_q640548, Редмонд
1. Установите погрузчик на горизонтальную площадку и заглушите двигатель.
2. Выверните контрольную пробку из передней части корпуса картера цепной передачи.
3. Если вы можете достать до масла кончиком пальца через отверстие, это значит, что уровень масла достаточный. Если уровень низок, доливайте масло через отверстие с контрольной пробкой до тех пор, пока масло не начнет вытекать из отверстия.
4. Установите и затяните пробку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда убирайте разлитое топливо или масло. Не допускайте присутствия источников тепла, пламени, искр или зажженных сигарет рядом с маслом или топливом. Неосторожная работа с горючими веществами может привести к взрыву или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/170
