Какие режимы управления колесами есть в погрузчике? Bobcat A770 [Ответы 1]
Bobcat A770
Вопрос 640550
User_q640550, Редмонд
В погрузчике есть два режима управления колесами: режим управления всеми колесами и режим блокировки поворота колес. В режиме управления всеми колесами движение джойстика влево или вправо поворачивает соответствующее колесо влево или вправо на заданной скорости. В режиме блокировки поворота колес соответствующее колесо остается в прежнем положении и не переводится в положение, параллельное осевой линии машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309608/176
