Какие кнопки и интерфейсы есть на роутере? Tenda AC6 [Ответы 1]
Tenda AC6
Вопрос 640574
User_q640574, Редмонд
На роутере есть следующие кнопки и интерфейсы:
- 3/IPTV: Когда функция IPTV включена, порт используется только для доступа к IPTV-сервису. В противном случае, это LAN-порт.
- 2, 1: Два порта используются для подключения к устройствам локальной сети, таким как компьютеры и коммутаторы.
- WAN: Порт используется для подключения к интернету.
- POWER: Интерфейс используется для подключения к электрической розетке с помощью прилагаемого адаптера питания.
- WIFI: Кнопка используется для включения или отключения функции WiFi.
- RST/WPS: Кнопка используется для восстановления настроек роутера по умолчанию или для включения функции WPS роутера. Чтобы восстановить настройки роутера по умолчанию, нажмите и удерживайте эту кнопку около 8 секунд, пока все светодиоды не загорятся. Чтобы включить функцию WPS роутера, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 1 секунды. В течение 2 минут включите функцию WPS беспроводного клиента.
Также на роутере есть индикаторы состояния:
- WAN, 1, 2, 3: Постоянный свет - порт подключен к другому сетевому устройству. Мигание - порт передает или принимает данные. Выключено - порт не подключен к другому сетевому устройству.
- WPS: Постоянный свет - успешное согласование WPS, этот светодиод горит постоянно в течение 2-5 минут, а затем выключается. Мигание - роутер ожидает или выполняет согласование WPS с беспроводным клиентом. Выключено - функция WPS отключена, согласование WPS не удалось или согласование WPS успешно. Когда согласование WPS успешно, этот светодиод горит постоянно в течение 2-5 минут, а затем выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/309785/7
