Какие настройки протокола и id адреса камеры нужно проверить перед установкой? АМАТЕК AC-A201PTZ18H [Ответы 1]
Вопрос 640586
User_q640586, Редмонд
Какие настройки протокола и ID адреса камеры нужно проверить перед установкой?
Перед установкой камеры необходимо проверить настройки протокола управления, скорость передачи и ID адреса. Убедитесь, что эти настройки в видеокамере полностью соответствуют настройкам в устройстве управления. Если необходимо, измените настройки. Примечание: Настройки протокола управления можно посмотреть в OSD меню камеры в разделе «SYSTEM». По умолчанию камера имеет ID адрес 001. Если в системе видеонаблюдения есть несколько поворотных камер, для каждой камеры необходимо установить уникальный ID адрес в диапазоне от 001 до 250. Для изменения ID адреса камеры перейдите в раздел OSD меню [MAIN MENU] –> [DOME] -> [COMM]. Чтобы исключить случайное изменение ID адреса, установите число в строке «CHEK ID», равное значению в строке «DEVICE ID», затем нажмите джойстик влево. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310069/8
