Какие проблемы могут возникнуть при подаче бумаги и как их устранить? Toshiba e-STUDIO 2809A [Ответы 1]
Вопрос 640592
User_q640592, Редмонд
При подаче бумаги могут возникнуть следующие проблемы: неправильная подача бумаги, сбой при подаче бумаги, застрявшая бумага. Чтобы устранить эти проблемы, необходимо проверить положение бумаги, удалить застрявшую бумагу и правильно настроить автоподачик документов или ручной лоток. Если требуется замена картриджа, появится соответствующее сообщение на экране. Перед вызовом технической поддержки можно выполнить общие операции, связанные с тонером и бумагой оригинала/копии. Если возникают дефекты изображения, необходимо обратиться за помощью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310316/213
