![Какие функции доступны при копировании? Toshiba e-STUDIO 2803AM [Ответы 1]](/images/1265166/pimg_1725683.jpg)
Вопрос 640597
Какие функции доступны при копировании? |
При копировании доступна функция стирания теней на краях. С помощью этой функции можно стирать окружающие тени при копировании толстых книжек. Область стирания может изменяться в диапазоне 4 - 15 мм с шагом 1 мм. Однако, эта функция доступна только для бумаги стандартного формата. Если размер оригинала отличается от формата бумаги, тени не удастся стереть на некоторых сторонах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310318/59 |
Какие значения нужно зарегистрировать в аппарате при загрузке или изменении бумаги?
