Как проверить ip-адрес аппарата xerox workcentre 5022/5024? Xerox WorkCentre 5024DN [Ответы 1]
Вопрос 640645
User_q640645, Редмонд
Как проверить IP-адрес аппарата Xerox WorkCentre 5022/5024?
Для проверки IP-адреса аппарата Xerox WorkCentre 5022/5024 можно воспользоваться несколькими способами:
1. Распечатайте список системных настроек, чтобы узнать установленный IP-адрес.
2. Проверьте IP-адрес в окне 'Статус аппарата'.
3. Проверьте IP-адрес в меню 'Системные средства'.
4. Используйте Интернет-службу Xerox CentreWare IS для проверки IP-адреса.
Если IP-адрес аппарата не установлен, вы можете задать его с помощью программы Printer Setup Utility, которая содержится на компакт-диске с драйверами, или с панели управления, установив значение 'Панель упр-я' для настройки 'Получить IP-адрес'.
Примечания:
- Если в сети установлен сервер DHCP, IP-адрес аппарата может изменяться, поэтому его следует периодически проверять.
- Аппарат также может автоматически получать адрес с помощью сервера BOOTP или RARP. Для этого установите значение 'BOOTP' или 'RARP' для настройки 'Получить IP-адрес' на панели управления.
Дополнительные сведения о проверке и установке IP-адреса приведены в руководстве пользователя Xerox WorkCentre 5022/5024. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310793/39
