![Как настроить качество печати и скорость печати на принтере? Zebra ZD420 (ZD42042-C0EM00EZ) [Ответы 1]](/images/1265794/pimg_3179924.jpg)
Вопрос 640681
Как настроить качество печати и скорость печати на принтере? |
На качество печати влияют параметры нагрева или плотности печатающей головки, скорость печати и тип используемого носителя. Оптимальное сочетание этих параметров для конкретного приложения можно определить опытным путем. Качество печати можно задать с помощью подпрограммы Configure Print Quality (Конфигурация качества печати), входящей в Zebra Setup Utility. Темность (или плотность) можно настроить с помощью команды ZPL «Установить темность» (~SD) или вручную. Скорость печати можно настроить с помощью драйвера принтера для Windows или программного приложения, такого как ZebraDesigner™, или с помощью команды «Скорость вывода на печать» (^PR) в языке ZPL. Для оптимизации общего качества печати и качества печати штрихкодов рекомендуется использовать функцию принтера «Отчет о качестве печати» (FEED), которая позволяет распечатать спектр этикеток и определить подходящие значения параметров ТЕМНОСТЬ и СКОРОСТЬ. Параметры носителя принтера можно узнать, распечатав этикетку с конфигурацией принтера. Максимальное расстояние определения длины этикетки (носителя) может быть уменьшено с помощью команды ZPL «Максимальная длина наклейки» (^ML). Рекомендуется, чтобы это расстояние было минимум в два раза больше самой длинной напечатанной наклейки. Производители носителей часто указывают специальные рекомендации для параметров скорости принтера и носителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310978/86 |
Как снять стандартную панель для установки дополнительного модуля обработки носителя?
