Как использовать режим диагностики обмена данными на принтере zd410? Zebra ZD410 (ZD41022-D0EM00EZ) [Ответы 1]
Вопрос 640700
User_q640700, Редмонд
Как использовать режим диагностики обмена данными на принтере ZD410?
Для использования режима диагностики обмена данными на принтере ZD410 выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что носитель загружен и питание принтера включено.
2. Настройте ширину печати, не превышающую ширины этикетки, используемой для тестирования.
3. Нажмите клавиши Pause + Feed (Пауза + Подача) и удерживайте их в течение 2 секунд. При активации цвет индикатора STATUS (СОСТОЯНИЕ) начинает изменяться между зеленым и желтым. Принтер переходит в режим диагностики и выполняет печать тестовой этикетки со всеми данными, полученными с хост-компьютера.
4. Проверьте полученную при тестировании этикетку на наличие кодов ошибок. При возникновении любых ошибок проверьте правильность настройки параметров обмена данными. На тестовой этикетке могут быть показаны следующие ошибки: FE — ошибка кадрирования; OE — ошибка переполнения; PE — ошибка четности; NE — помехи.
5. Чтобы вывести принтер из режима самотестирования и вернуть его в нормальный режим работы, нажмите кнопки Pause + Feed (Пауза + Подача) и удерживайте их в течение 2 секунд или выключите (O) и снова включите принтер.
Примечание: Тестовая этикетка печатается перевернутой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/310981/121
