Как осуществляется электропитание прибора? Testo 875-1i [Ответы 1]
Testo 875-1i
Вопрос 640715
User_q640715, Редмонд
Питание прибора осуществляется от сменного аккумулятора или от входящего в комплект поставки блока питания. При подключенном блоке питания питание прибора автоматически осуществляется от блока питания и выполняется подзарядка аккумулятора (только при окружающей температуре 0…45 °C). Подзарядка аккумулятора также возможна и от настольного зарядного устройства (принадлежность). Для обеспечения сохранности системных данных в случае падения напряжения (например, при замене аккумулятора) в приборе используется буферная батарея (тип – CR 1632). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/311566/18
