![Какие функции измерений доступны на приборе? Testo 875-1i [Ответы 1]](/images/1266317/pimg_3222135.jpg)
Testo 875-1i
Вопрос 640720
Какие функции измерений доступны на приборе? |
На приборе доступны функции 1-точечного и 2-точечного измерения. 1-точечное измерение является стандартной функцией измерения, позволяющей выбрать любые доступные параметры. При активации данной функции можно перемещать перекрестный курсор на остановленных или сохраненных изображениях с помощью Джойстика для считывания показаний температуры для отдельных участков. 2-точечное измерение имеет 2 перекрестных курсора с индивидуальными показаниями температуры. При работе с зафиксированным изображением перемещение курсора возможно только для выбранной температуры (1 или 2). Для активации функции 2-точечного измерения необходимо использовать меню соответствующего открытого изображения. Влево/вправо либо кнопки быстрого выбора Температура 1/Температура 2 позволяют выбрать один из 2х курсоров. Активный курсор будет выделен красным цветом. Используйте Джойстик для перемещения активного курсора и считывания температуры нужного участка термограммы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/311566/29 |
