Как устанавливать настройки прибора? Sigma PC 10.11 gray [Ответы 1]
Sigma PC 10.11 gray
Вопрос 640729
User_q640729, Редмонд
Настройки прибора, такие как язык, пол, дата рождения, вес, макс. частота ритма сердца, контрастность, тональный сигнал кнопок и сигнал тревоги зоны всегда устанавливаются одинаковым образом: Выберите настройку прибора, измените значение и сохраните измененную настройку. Для этого следуйте инструкции: 1. Нажимайте кнопку TOGGLE (-) или TOGGLE (+) до тех пор, пока на дисплее не появится нужная настройка прибора. 2. Нажмите кнопку START/STOP, значение настройки прибора будет мигать. 3. Нажимайте кнопку TOGGLE (-) или TOGGLE (+) до тех пор, пока на дисплее не появится нужное значение. 4. Нажмите кнопку START/STOP, значение настройки прибора будет изменено. Теперь можно переходить к другим настройкам прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/312212/13
