Что делать в случае неисправности? Neff D95IMW1N0 [Ответы 1]
Neff D95IMW1N0
Вопрос 640758
User_q640758, Редмонд
В случае неисправности рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Проверьте, правильно ли вставлена вилка прибора в розетку. 2. Убедитесь, что электроэнергия подана на прибор и проверьте работу других кухонных приборов. 3. Проверьте состояние предохранителя прибора в блоке предохранителей. Если предохранитель поврежден, замените его. 4. Если проблема связана с неисправностью светодиодного освещения, обратитесь в сервисную службу для замены дефектных ламп. 5. Если подсветка кнопок не функционирует, возможно, неисправен блок управления. В этом случае вызовите специалиста сервисной службы. При обращении в сервисную службу обязательно сообщите номер изделия (номер E) и заводской номер (номер FD), чтобы получить квалифицированную помощь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/312787/18
