Какие функции выполняют кнопки передней панели? JVC KW-M14 [Ответы 1]
JVC KW-M14
Вопрос 640769
User_q640769, Редмонд
Кнопка 1 - Датчик ПДУ, получает сигнал дистанционного управления. Кнопка 2 - (ГЛАВНЫЙ), отображает ГЛАВНЫЙ экран, нажатие в течение 1 секунды выключает питание, при выключенном питании - включает его. Кнопка 3 - EQ, отображает экран эквалайзера, во время воспроизведения видеофайлов можно установить только предустановленную кривую эквалайзера, экран эквалайзера не отображается во время воспроизведения файла изображения или на экране со списком или экране настройки и т.д. Кнопки 4 (+) и (-) регулируют громкость, уровень звука достигнет 20 при удержании кнопки (+). Кнопка 5 - (звук выключен, дисплей выключен), выключает/восстанавливает громкость звука, при нажатии в течение 1 секунды экран выключается, чтобы включить выключенный экран, коснитесь дисплея. Кнопка 6 - Сброс, если устройство или подсоединенное устройство работает неверно, то устройство возвращается к заводским установкам при нажатии этой кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/313606/83
