Какие режимы работы есть у видеорегистратора maxi | 9? Playme MAXI [Ответы 1]
Playme MAXI
Вопрос 640784
User_q640784, Редмонд
Какие режимы работы есть у видеорегистратора MAXI | 9?
Режимы работы видеорегистратора MAXI | 9 включают в себя режим видео и режим просмотра. В режиме видео, после включения питания, устройство автоматически начинает запись видео и продолжает ее до выключения питания в соответствии с настройками циклической записи. После выключения зажигания, устройство сохраняет последний записываемый файл и автоматически выключается. В режиме просмотра, при длительном нажатии кнопки MENU во время записи, можно перейти в режим просмотра. Затем, используя кнопки UP / DOWN, можно выбрать интересующий ролик и нажать кнопку ОК, чтобы воспроизвести его. Для возврата в режим видео повторно нажмите кнопку MENU. В режиме просмотра также можно заблокировать / разблокировать видеозаписи от последующего стирания в процессе циклической записи, нажав кнопку LOCK. Для вызова меню удаления записей необходимо длительно нажать кнопку MENU. Во время записи видео можно также нажать кнопку MENU для входа в меню настроек устройства. Переключение вкладок меню РАДАР / ВИДЕО / СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ осуществляется нажатием кнопки MENU, выбор параметра - кнопками UP / DOWN, подтверждение выбора - кнопкой ОК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/314602/10
