Как изменить скорость шитья на машине? Husqvarna VIKING JADE 20 [Ответы 1]
Вопрос 640802
User_q640802, Редмонд
7 месяцев назад
Для изменения скорости шитья на машине нажмите кнопку SPEED + или SPEED –. Всего имеется пять уровней скорости, которые отображаются на экране в виде символов от “S1” до “S5”. Нажимая кнопки SPEED + или SPEED – во время шитья, вы можете изменить скорость, но измененный уровень скорости не будет виден на дисплее. Обратите внимание, что нельзя задать скорость выше, чем максимально задано производителем для выбранной строчки. При попытке превысить минимальный или максимальный уровень скорости, вы услышите звуковой сигнал. Рекомендуется уменьшить скорость при работе с нитками типа металлик или шитье деликатных тканей, чтобы получить оптимальный результат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315793/24
